Falujące obroty
  • zibi21
    • 2019
    • 0
    Falujące obroty
    Wydaje mi sie ze ktos tu bedzie mial bardzo duzo czasu za chwile na spacery z synem
  • zibi21
    • 10
    Falujące obroty
    Witam ,otóż mam problem przy swojej octavi 1.6 sr ,otóż podczas odpalenia silnika są obroty normalne (ssanie),a gdy spadną na te 700 to co chwilę skaczą na 800/900 ,po prostu taka nie równa praca silnika ,proszę o poradę
      • 11348
      zibi21, komputer/diagnoza coś pokazuje?
      [ Dodano: Wto 24 Mar, 15 19:15 ]
      telefon do lekarza:
      -Panie doktorze, boli mnie głowa. Na co jestem chory?
      • zibi21
        • 10
        Nie podpinałem vaga ,tylko ,że raz miałem taka akcję ,że przez przypadek urwał mi się wężyk od serwa i nie równo chodził silnik ,i oczywiście brak hamulców ,ale zaraz doszedłem , a teraz dziwna sprawa z tym jest ,spalanie jak na razie jest ok i moc silnik ma tylko te obroty ,jakieś propozycje ?
          • 11348
          Zamieszczone przez zibi21
          jakieś propozycje
          czego nie rozumiesz? podpiąć komputer
          • miodowy
            • 534
            W ciemno to moze byc przepustnica, przeplywomierz, czujnik położenia wału.
            Bez kompa to troche jak wróżenie z fusów.
            • grandii
              • 19
              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
              Falowanie obrotów
              Podepnę się pod temat. Występuję falowanie obrotów na lpg i na pb. Na pb mniej zauważalne. Dodatkowym objawem jest jakby samochód się dusił, brakuje mu mocy, nie wchodzi na obroty powyżej 3500 . Od dołu ciągnie dosyć żwawo. Zapala mi się kontrolka check-engine. W Vag-u wyskakuje mi błąd 17536. Świece i cewki raczej odpadają ponieważ samochód nie szarpie i nie klekocze jakby pracował na 3 cylindrach. Z tego co już zrobiłem to przeczyściłem, przemyłem przepływomierz. Czy przepływomierz do wymiany?? Macie jakąś rade?? Dodam że po przemyciu jak na razie check-engine się nie zapala. Moje auto to 1.8t rs AUQ
              • luckd
                • 320
                Może być przytkany katalizator.
                  • 11348
                  Zamieszczone przez grandii
                  to jest informacja, a tu jest podpowiedź
                  czyli przepływomierz już "zregenrowałeś" - więc teraz jeździsz i sprawdzasz czy się błąd pojawi
                  w międzyczasie sprawdź w blokach pomiarowych czy przepływ powietrza jest mierzony - musi reagować na zasysanie powietrza przy przegazowaniu np.
                  a ewentualne inne problemy to tak jak rosstech podaje - sonda lambda
                  • zibi21
                    • 10
                    Byłem u znajomego i mi podpioł kompa i nic nie pokazało ,mówił ,ze przepustnica dobra itp ,a to się dzieje przeważnie jak silnik jest niedogrzany ,bo robię nie duże odc trasy 12 km max ,co proponujecie ?
                    • paulob1
                      • 470
                      Tu jest dość obszerny temat. Może pomoże.... 8)
                      • zibi21
                        • 10
                        paulob1 ,ten temat jednak nie jest dla mnie ,inne propozycje ?
                        • miodowy
                          • 534
                          zibi21 mam ten sam silnik.
                          Ktoś kiedyś wcześniej wymienił w moim aucie przepustnicę na nieoryginalną. Zmieniłem na oryginalną regenerowaną i problemów z obrotami, falowaniem czy uruchamianiem nie nam żadnych.
                          Niech w miarę dobry mechanik sprawdzi Ci przepustnicę.
                          Gdzieś wyczytałem, że nawet oryginalne kończą swój żywot po 150-180 tys przebiegu, gdyż szczotki w prowadnicy (potencjometrze) się wycierają.
                          Na początek walki z obrotami niech ktoś zrobi Ci adaptację przepustnicy. Zobaczysz, czy jest różnica.
                          • TOM67
                            • 88
                            podpinam sie pod temat
                            mam podobny problem
                            auto z 2008 przebieg 72,5 tys km
                            silnik BFQ z gazem
                            przy dojeżdżaniu np do świateł noga z gazu i na hamulec obroty w góre na 2-3 sekundy i opadaja do 800-750
                            silnik zagrzany
                            ASO swtwierdziło ze czujnik płynu wspomagania do wymiany bo nie dziala dobrze i przy ruchu kierownicy cos źle dziala
                            zamówili juz czujnik jutro ma byc wymiana
                            ale z tego co czytam tu na forum kazdy przy takich objawach sugeruje przepustnice ewentualnie czujnik sprzegła
                            pytanie czy aso nie kręci - bo jak mi wymienia czujnik wspomagania i to nie pomoże to po co mam płacić za czujnik
                            bo tym sposobem to mozna sporo czesci wymienic
                            + LPG
